汽车后备箱防水真的不能喝吗
  • 暗夜精灵
    2014/10/13
水质检测
  • 关于“汽车后备箱放的水能不能喝”的疑问一直困扰着很多车主。
    央视网特稿(记者马旭 陈海宁 李笛)炎炎夏季,许多司机都习惯在汽车后备箱放一箱水,以备不时之需。但关于“汽车后备箱放的水能不能喝”的疑问一直困扰着很多车主。
    近日,一则相关帖文又在微博、微信朋友圈热传。该帖称:“千万不要喝留放在汽车里的瓶装水!瓶装水随车子在太阳下暴晒后,会使瓶中的有害物质释放,危害健康。这是因为,瓶装水所使用的聚酯瓶往往含有可能导致人体慢性中毒的双酚A等物质。尤其是当瓶子放置在温度很高的汽车后备厢里时,高温会让聚酯瓶发生变化,导致有害物质渗透进入水中,危害健康。”
    传言一出,很多车主都表示出了担忧,有车主说:“以后再也不敢这么做了,以后还是喝多少带多少。”那么,网上传言是真的吗?央视网记者对此进行了调查。
    车主:担心车内高温使水质变化
    记者采访中发现,大部分司机认为,高温和有毒气体释放对后备箱里存放的矿泉水会有影响,而且存放了一段时间的矿泉水味道也不太好。
    “以前,我经常在后备箱放一箱矿泉水,很多司机也都会这么做,但多少会有水质变化的担心。”长春私家车主王先生认为,大家的担心主要是高温和车内释放的气体对后备箱里存放矿泉水产生影响,他个人也觉得存放了一段时间的矿泉水,味道不太好,但他不能确定是不是水质发生了变化,因为喝过这样的水之后,他的身体并未出现异常。
      而乌鲁木齐市民孙先生则肯定地认为,存放在车内一段时间的矿泉水和饮料是不能饮用的。他举了两个例子:“一次我从朋友车的后备箱取了一瓶矿泉水,因为朋友的车是新买的,甲醛味道还很重,我在饮用这瓶矿泉水时总觉得和平时喝到的不一样;而另一个经历是,我在自己的车上放置了一瓶山楂饮料,开封后大约放置了三四个小时,塑料饮料瓶开始发胀,瓶身轻微变形,而剩余的饮料我根本不敢喝了。”
      记者调查:矿泉水储藏需避免高温
      近日,记者走访了长春、乌鲁木齐、杭州等地,在长春一家大型超市矿泉水专柜,记者看到几乎所有品牌的矿泉水都会对贮存条件做出特别说明,并且都提示储存一定要避免高温或暴晒。
      其中,国内某知名矿泉水标明贮存条件为“请置于阴凉干燥处、避免阳光直接照射”,还有一些品牌饮用水包装上标注“适合常温或冷藏饮用,避免暴晒、高温或冰冻”。另外,某些品牌的矿泉水还会特别说明“勿与易挥发异味的物品存放”。
      某专柜矿泉水销售人员告诉记者,矿泉水放置于高温下,主要是会影响口感,并不会对健康造成威胁。
      记者随后拨打了国内某知名品牌矿泉水的客服专线。据工作人员介绍,他们不建议矿泉水在长时间存放后饮用,但这不意味着高温下水质会发生变化,避免高温或阳光照射的提示主要是考虑到水的口感。
      “我们的矿泉水瓶都是PET材质,是国际通用的,完全符合标准,大家可以放心饮用。”这名工作人员介绍,现在网上流传“放在车里和后备箱的矿泉水不能饮用会导致癌症”,这种说法是没有科学依据的。另外,客服人员提醒消费者:“矿泉水要在保质期内饮用,并且开封后尽快喝完。”
      专家:传言没有科学依据
    江南大学化学与材料工程学院蒋平平教授表示:“瓶装水的瓶体PET中一般不添加增塑剂这种物质,这是由PET的制作工艺决定的。而PET的稳定性是由材料聚合度所决定的,一般来说,当温度小于120℃时,PET材料是十分安全的。而汽车内显然达不到这样高的温度,所以说,矿泉水放后备箱会产生有毒物质的说法没有科学依据。”
      汽车在阳光暴晒下,最高温度能达到50℃以上,车内放的植物大都会被晒死。矿泉水瓶究竟能耐多高温度,前提就要了解矿泉水瓶的原材料。
      新疆大学化学工程学院材料教研室主任买买提江认为,瓶装水的瓶体PET中一般不添加增塑剂这种物质,正规厂家生产的水瓶不会释放甲醛等物质。PET的稳定性是由聚酯材料的聚合度所决定的,一般来说,当温度小于120℃时,PET材料是十分安全的。而汽车内显然达不到如此高温,所以说,矿泉水放后备箱会产生有毒物质的说法没有科学依据。
      买买提江表示,矿泉水瓶的出产要求很严格,此前有相关专家做过实验,即便是长时间的煮沸,矿泉水瓶中的甲醛等有害物质的溢出量也远远低于国家标准。但温度超过80℃以上,塑料水瓶会变软,且瓶装水会氧化,必然影响口感。可以短期存放,但不建议长期把矿泉水放在汽车后备箱。
      由此可见,网络传言是假的。专家建议,虽然长时间放置在汽车后备箱的矿泉水不会影响人体健康,但高温会影响矿泉水口感,一般不建议长时间储存。
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 雾非雾
    第1楼2014/10/13
    人的嗅觉和味觉还是比较灵敏的,在高温下久置的水肯定会有味道,不应该喝它。
  • 雾非雾
    第2楼2014/10/13
    如果专家认为可以喝,那就让他们自己喝吧。
  • 千层峰
    第3楼2014/10/13
    放一箱水在车尾箱,增加重量,加大了油耗。没多大必要。
  • zhangjl0304
    第4楼2014/10/13
    只能证明在他的研究范围内这个水是安全的。还有很多没有研究到了领域呢。但是后备箱的水要比车内的水好点。车内温度高的时候也许能到80度也不一定,但后备箱一般到不了。
  • 暗夜精灵
    第5楼2014/10/13
    嗯,言之有理
    zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:只能证明在他的研究范围内这个水是安全的。还有很多没有研究到了领域呢。但是后备箱的水要比车内的水好点。车内温度高的时候也许能到80度也不一定,但后备箱一般到不了。
  • 透明
    第6楼2014/10/13
    口感就无所谓了、、、
  • 暗夜精灵
    第7楼2014/10/13
    要是苦的呢
    透明(zsj201204) 发表:口感就无所谓了、、、
  • 穿越时空
    第8楼2014/10/14
    一两个月内的可以,时间长,温度高的,就可能变质了。
  • 346757124
    第9楼2014/10/15
    其实还是要看车型的,如果是三厢车,放在后备箱温度不会有太大的变化,要是两厢车就比较麻烦了
  • 3659874512
    第10楼2014/10/15
    我个人认为矿泉水其实没多大问题
    主要是饮料需要注意变质的问题
