【讨论】关于标准的选择
水质检测
  • 我是新手有几个疑惑请指点一下:
    1、强制标准和推荐标准的区别:比如原氨氮的测定GB7479-87,该方法为国标(没有T是强制性的吗?还是以前的编号就都没有T?),如果是强制性标准,是意味着全国做氨氮都必须用这个方法吗?不合理吧。
    2、现在HJ535-2009实施后,GB7479-87被替代废止了。废止的标准就不能用了吗?看了一下,两个的实质内容没什么大区别。
    3、HJ535-2009为环境行业强制标准,其含义是不是意味着环保行业的单位只能使用这个方法,还是做与环境监测有关的测试(不管该单位属于什么行业)必须使用这个方法?
    4、同一测试项目的方法标准,出现国标和诸多行业标准都适用时,是选国标更好一些吗?(行业外的客户看着有信心)
  • 今明后
    第1楼2011/02/22
    可不可以这样理解---
    标准限值一般为强制标准,而检测方法为推荐标准。
  • coffee8
    第2楼2011/02/22
    强制标准应该也是有先后顺序的
    国标、行标、地标
    有些方法也是国家强制标准
    例如GB5009.12-2010食品安全国家标准食品中铅的测定
    应该是代表选用方法的优先级别吧!
  • 去年冬天
    第3楼2011/02/22
    虽然没怎么改变但既然废止了就不能用了的。
  • 今明后
    第4楼2011/02/22
    那么话题又回到楼主所说的是不是所有检测必须用强制性标准(有的话)。
  • lucia_J
    第5楼2011/02/23
    强制性标准很多都是关于限量的,一般是必须执行的,但是执行的检测方法则会根据试剂来决定。
    如果出现新的标准,上面显示此标准取代某一旧标准的,通常意味着旧标准废除。
    同一测试项目的方法标准,出现国标和诸多行业标准都适用时,很多会优先选择国标。像我以前在的实验室,就只允许使用国标,在没有国标的情况下才会采用其他标准。据一老师说很多行标的允许偏差会比国标大很多。
  • 二头
    第6楼2011/02/23
    1.我已经很久没接触到带T的标准了。。。
    2.新的标准取代旧的标准肯定是有它的意义的:比如,检测范围扩大了,适用范围扩大了,检出限降低了,准确度更高,药品更先进,更节约,更环保,等等,一般都是溶液配制上的改变,最好还是用新的方法,我就曾经因为用旧的标准导致结果一直不符合标准。
    3.一般行业标准要比国家标准更加严格,所以看你们需要选择,一般还是按行业标准来测。
  • gbluo324
    第7楼2011/02/24
    目前GB正在逐步被HJ替代,比如氨氮、总氰化物、挥发酚、总汞等,都相继换成HJ标准,原来的GB被废止,这就意味着以前的GB方法不能再使用了。
  • 翠湖园
    第8楼2011/02/25
    如果是强制性标准,不合理也要用
  • 翠湖园
    第9楼2011/02/25
    废止的标准就不能用,不管实质内容与新标有无大区别
  • 翠湖园
    第10楼2011/02/25
    环保行业的单位除此标准也可以使用国标
