原子吸收光谱(AAS)
platinum
第1楼2014/10/13
楼主用的哪个品牌的仪器,现在的仪器灵敏度高,吸光度很大时曲线发生弯曲,可以吧燃烧头转个角度,降低灵敏度。楼主做100ppm的含量肯定得稀释了,或者减少取样量,减少取样量代表性又是个问题了,所以还是稀释吧。铬波长357.9nm氘灯扣背景在350nm以下效果比较明显,你这个就不用扣了。光路高度这个得根据自己的实际情况来调节了。
abcpgf
第2楼2014/10/14
背景最好扣掉,一般仪器都有自动扣背景的,在方法设置勾上就好了。
ldgfive
第3楼2014/10/14
如果水溶液是100多,那样品中就超过5000了,太不正常了
