原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/10/14
我觉得测铅5h,它就会预热5h.
qqgghh
第2楼2010/10/14
楼上说的对,耶拿的仪器是这样设计的,你不放心的话,做实验的时候可以打开罩子看看灯亮不亮
初学者&九点虎
第3楼2010/10/14
你可以做四个半小时后开始预热吗仪器和软件都是人操作的
wdl158160
第4楼2010/10/15
我们用ZEEnit700P,还没有用过预热灯,普析通用的用过。
henkyq
第5楼2010/10/15
呵呵,你这倒是一语点醒我了,下次测的时候试试,看看在测定过程中是否能够再进行设置。我还从来没试过在测定过程中进行其他设置,希望可以,到时再告诉各位结果。谢过各位了
我很靓仔
第6楼2010/10/16
我用的不是耶拿的仪器,我的仪器在检测过程中是不可以再开预热灯了。应该是Cd比较稳定吧,Pb灯需要预热久一点比较好。
第7楼2010/10/16
我不得不承认,我那台在测定过程中也是不能再进行其他设置更改的,除非手动停止。看来我还是老实的中断半小时吧……
chemistryren
第8楼2010/10/22
确实是前面做几小时后面的灯就预热几小时的.一般不用同时预热,没这么赶时间吧.
第9楼2010/10/25
不赶时间的,但是重要弄明白的,对吧?
