如何用TMA做银粉烧结?
热分析仪
  • 现在手上有个样品,是微米级的银粉,希望用TMA测一下烧结过程中的收缩率,温度1000度以下。
    初步考虑将银粉放置在陶瓷或者Pt坩埚中,上面盖一片Pt薄片,升温进行测试,但是考虑到以下几点,不知道具体如何操作:
    1.银粉堆积的紧密程度应该会影响到测试结果的数据,估计重复性不会好,有什么解决方法吗?
    2.烧结过程中应该会发生粘连,如果直接将探头抵住样品进行测试,担心TMA的探头和样品粘在一起,如果中间加个Pt垫片的话,如果样品和垫片粘连,垫片做一次也就废了,成本有点高了,而且样品表面是否水平也会很大影响实验结果,有什么其它解决方案呢?
    还请各位老师专家提点。谢谢。
  • 该帖子已被版主-baby789加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • KK-yiqi
    第1楼2014/10/14
    Pt的膨胀系数比石英的大,测起来数据可靠吗?如果带陶瓷盖片的陶瓷坩埚有的话,不妨用这个来做,或者用两个石英片夹着。
  • tutm
    第2楼2014/10/14
    没做过这种测试。但是,可以想象你提出的问题。
    银粉堆积紧密程度应该主要是对高度测试值有影响吧,对转变温度可能会小些。如果要减少这个影响,我想测试前可以用TMA上探头用较大压力将样品压一下(比如1N压力),使得每次测试的初始紧密度一致,然后再用正常的压力测试。这样也许可以减轻样品紧密程度差异的影响。
  • barleytea
    第3楼2014/10/14
    是否烧结会把上下两个石英垫片粘连起来?这样成本感觉也不低的。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:Pt的膨胀系数比石英的大,测起来数据可靠吗?如果带陶瓷盖片的陶瓷坩埚有的话,不妨用这个来做,或者用两个石英片夹着。
  • barleytea
    第4楼2014/10/14
    谢谢KK-yiqi老师和tutm老师。您们说的方法我有机会尝试一下。
    tutm(tutm) 发表:没做过这种测试。但是,可以想象你提出的问题。
  • KK-yiqi
    第5楼2014/10/14
    金属与石英的粘结应该不会太强,应该可以刮下来,银和Pt都是金属,粘附可能更强,还要防止万一出现的合金化。
    barleytea(barleytea) 发表:是否烧结会把上下两个石英垫片粘连起来?这样成本感觉也不低的。
