原子荧光光谱(AFS)
ladamandisi
第1楼2014/10/16
如果酸没有问题可以考虑看看是不是管路的问题,可以吧管路拆下来清洗下。您仪器型号是什么的。
李三疯
第3楼2014/10/16
将进样针,从进样针后到排废液之间的毛细管,胶管全部拆下来泡酸,还有反应块,石英炉芯一并泡酸,30%的酸过夜,胶管最好换新的,泡过酸后会加速老化,更易变形
coffee8
第4楼2014/10/16
首先要确保酸没有问题才行为什么清洗能降下来,停一会又会变高?
尘
第5楼2014/10/17
一般砷的空白还是很好控制的,楼主换别的牌子的酸试试
yangchengh
第6楼2014/10/23
会不会是楼主的抽风的问题?希望楼主找到原因后反馈
wx_5460
第7楼2014/10/26
可能是管路有富集作用,换一管路试一下,或将原管路拆下来用还原剂泡一下再反复冲洗干净即可
徐子娟
第8楼2014/11/18
第9楼2014/11/18
第10楼2014/11/18
谢谢大家的回复,调试了一下灯的位置,As空白降下来了,但是又出现了新问题,Hg和Se的荧光值整体下降,IF值才300左右,空白都有100,总是问题不断啊!持续摸索中.....还是要跟大家多多交流
一土
第11楼2014/11/18
空白值多高?于最低浓度比差别多大?是否影响测试?
