chemistryren
第3楼2009/05/22
加标回收率=(加标样品测定值-样品测定值)/加标量.
打个比方,样品测定值为1PPM,加了0.5PPM的标准物质后测定值为1.4PPM,那么回收率就是(1.4-1)/0.5=80%.
一般对加标回收的要求因项目而定,无机的一般在90-110%,有机项目如果经过前处理有的只有60或70的加标回收率,有时六七十的回收率也是可以接受的了.
二舅
第8楼2020/09/05
我想请教一下,一般对加标回收的要求因项目而定,无机的一般在90-110%,有机项目如果经过前处理有的只有60或70的加标回收率,有时六七十的回收率也是可以接受的,这个加标回收率的范围可以实验室自己定吗?
