农残检测
zyl3367898
第1楼2014/10/15
采样编号与实验室编号不一样吗?我们都一样,不一样更容易乱。
shuizhaodeshui
第2楼2014/10/16
我们的也是一样的,不过专家说最好是分开来编,太复杂了采样时太麻烦,太简单了,很难体现唯一性
MMYG
第3楼2014/10/16
同意2F的意见,刚刚我们的复评审有专家也是这样说的!
langlang11
第4楼2014/10/16
我们塑料袋上前边的字母之类省略,仅写号,但是原始记录全部写上
第5楼2014/10/16
那专家有没有说具体应该怎么编呢
DeeperBlue
第6楼2014/10/17
分开来是不是为了防止不同地方采样编了重复的号码。所以到实验室重新编过。其实应该在采样区域划分的时候就规定区域号,防止重号。
第7楼2014/10/17
我们是蔬菜、水样、土样、空气前面的字母不一样,各按各的编号走,相同的数字号但前面字母不一样。
