纺织品Y902汗渍色牢度测试烘箱日常验证
纺织品检测
  • 纺织品Y902汗渍色牢度测试烘箱日常验证
    纺织品Y902汗渍色牢度烘箱是根据英国詹姆斯公司样机改进后设计制作,适用于GB3922纺织品耐汗渍色牢度及国际羊毛局耐水渍色牢度试验方法,并适用于对纺织品试样进行预调湿及其他50℃以下温度处理
    1. 主要技术指标
    1.1温度范围及精度:室温~99.9℃
    1.2工作室尺寸:330*300*260 mm
    1.3外形尺寸:480*430*630 mm
    1.4 200W和400W
    2.操作
    2.1开启‘电源’开关,为了尽快升温,可以把‘加热’开关置于加热2,待箱内温度升到一定温度后,再把‘加热’开关置于加热1,这样可以避免温度过高,确保箱内温度均匀性
    2.2 设置温度到达后,打开箱门,放入汗渍色牢度测试仪,关紧箱门
    2.3 Y902汗渍色牢度测试用烘箱没有报警装置,需要自行设置计时器,设置时间到,计时器报警
    为了验证纺织品汗渍色牢度测试烘箱是不是在正常的运行过程中,我们有必要进行相关的技术验证,当然按照试验箱的技术验证有很多的指标,但是在实验室有效地条件下,我们只能简单并有效的进行验证,用以证明我们的汗渍色牢度试验烘箱是可以使用的
    首先我们要找出纺织品汗渍色牢度测试对测试用烘箱的主要技术要求,从中得出我们要进行验证的目标
    纺织品汗渍色牢度测试对测试用烘箱的主要技术要求为:37±2℃烘箱,并在37±2℃的温度下确保恒温,分别在烘箱恒温1时,2小时.3小时准点测试5分钟,
    测试结果如下表
    Y902型汗渍色牢度烘箱温度验证记录
    时间/
    结果
    烘箱恒温
    1H
    烘箱恒温
    2H
    烘箱恒温
    3H
    温度计测量1MIN
    显示值℃
    37
    37
    37.1
    实测值℃
    37
    37
    37.1
    温度计测量3MIN
    显示值℃
    37
    37
    37.1
    实测值℃
    37
    37
    37.1
    温度计测量5MIN
    显示值℃
    37
    37
    37.1
    实测值℃
    37
    37
    37.1
    国标方法要求汗渍色牢度测试要求温度恒温在37±2℃,温度在这个范围是可以正常使用的。
    验证结果在正常范围内,可以正常使用!
    注意:
    1 Y902汗渍色牢度烘箱为非防爆烘箱,凡易燃易爆物品禁止放入箱内
    2每次使用后,应将污垢擦洗干净,干燥后放进包装箱内。
    3树脂试样板不准与硬物摩擦、碰撞、烘烤和接触有机溶液,以防划痕、弯曲变形。4 弹性压板上禁止添加其他加重物,以防弹簧被
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励,但这篇,不晓得能通过不?
  • dyd3183621
    第1楼2014/10/20
    版主,宁波的仪器好用吗?最近想添置两台汗渍色牢度烘箱,以前的一个锈掉了
  • WUYUWUQIU
    第2楼2014/10/21
    我们用的还可以
    dyd3183621(dyd3183621) 发表:版主,宁波的仪器好用吗?最近想添置两台汗渍色牢度烘箱,以前的一个锈掉了
  • dyd3183621
    第3楼2014/10/22
    知道了
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:我们用的还可以
