苯系物标准曲线是用混合标样做吗
分析化学
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 苯系物标准曲线是用混合标样做吗
李偲 2014/10/16
对啊,你可以直接购买八种苯系物的混标,1000的
fengz222 2014/10/16
苯系物是混合的,里面含有多种不同浓度的物质
翠湖园 2014/10/17
苯系物标准曲线是用混标做的; 苯系物混标有用甲醇配的,也有用二硫化碳配的。 配系列浓度:分别取适量的标准储备液(这里指的就是买的那个混标)用甲醇稀释并定容至1ml,配制质量浓度依次为5,10,20,50,100 微克/ml的校准系列;测定所需数据,根据这些数据,用excel做曲线,所得即是标准曲线,求出其线性关系,把自己所需要测定的物质所得测定值,带入所得标准曲线求所需要求的值。
  • 李偲
    第1楼2014/10/16
  • benlei
    第2楼2014/10/16
    现在做水质苯系物测定,购买的是单标的,1000,可否用单标配成混标,再做标线。
    李偲(v2770921) 发表:对啊,你可以直接购买八种苯系物的混标,1000的
  • 李偲
    第3楼2014/10/16
    除了苯乙烯,其他的好像都能买到,苯乙烯可以买色谱纯,然后配混标
    benlei(v2853236) 发表:现在做水质苯系物测定,购买的是单标的,1000,可否用单标配成混标,再做标线。
  • fengz222
    第4楼2014/10/16
  • 翠湖园
    第5楼2014/10/17
    苯系物标准曲线是用混标做的;
  • xfj5201314
    第6楼2014/10/22
    一般是用混标啊,呵呵~
