玲儿响叮当
第5楼2014/11/23
TWA的计算方法:
在8小时内,定时取数,然后求平均值,考虑到结果的有效性和实用性,规定采样间隔的时间不大于15分钟,然后所有的结果相加平均即作为8小时TWA值。
这里为什么要取8小时呢?这是因为世界上大多国家采用每天8小时工作时间。取8小时就是为了衡量一个工作日内的化学气体的平均浓度。
还有一个词组经常用到,那就是TWA exposure limit(时间加权暴露限制)。显然这是一个指标点,即TWA值不能超过的值。
TWA限制是在通常的一个8小时工作日和40小时工作周内一种在空气中的化学制品的时间加权平均浓度,在这个限制下这种化学制品几乎不会对天天接触它的工作人员产生有害影响。
埃罗
第7楼2014/11/26
谢谢。
