ICP光谱
千层峰
第1楼2014/10/16
偏差大了,结果不能保证。重做曲线不能解决,就要重配了。
abcpgf
第2楼2014/10/16
我们的更严格,不超过5%,否则画不出曲线。
依风1986
第3楼2014/10/16
你的曲线点最低点应该比较大吧!我们的最低点有的元素是0.05mg/L,有的是0.1mg/L.要求不同
第4楼2014/10/16
是的,特别是不同浓度点,干净校准过的瓶子溶液间的共存,试剂本底的影响,移取等等都需要重视
守一
第5楼2014/10/18
这个可以设置的,比较低的浓度控制5%比较难
第6楼2014/10/19
是的,不过有些标准要求都是一刀切
秋月芙蓉
第7楼2014/10/19
曲线拟合就不通过指的是 r多少?一般三个九容易啊
第8楼2014/10/19
相关线性数是很容易达到0.999,但是点误差超过10%,成不了线性
第9楼2014/10/19
是的,这个在方法编辑可以设置。
999youran
第10楼2014/10/20
我们要求是0.999以上,不行就需要重新配置标液,或者新测试一边
