dswzx212
第23楼2014/10/15
所以,需要体现所进标液的相关信息,比如,浓度,具体几个校正级别的浓度,都应全部体现,
校正浓度的响应因子,以及相对响应因子,这个地方安捷伦的软件缺陷有出来了,校正浓度的相关信息其实可以用一个校正曲线体现出来不是更好吗?
貌似安捷伦软件没有这个功能,一般情况下,有这些信息也就基本满足了我们的需求了,但是,如果我不想去看数据分析呢?我只是从数据报告中,就能确定数据的准确性,数据出现偏差的可能性,以及仪器的状态信息
如果能把这些可能的偏差或错误排除不会更好吗?
那么,这个时候就要添加相关限制条件了,针对不同的检测项目,保留时间的允许偏差要设定。
根据不同检测项目的性质,及特征粒子的丰度比需要设置合理的丰度比允许偏差范围,平行样偏差范围,校正样品偏差范围以及允许的范围.
而这些 如果均在自定义报告模板里面体现,是不是我们不用去仪器看相关数据,就能基本确定数据的准确性与否呢?
