气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2011/06/22
内标是在样品处理完定容后,上机前加入,每个样品(包括标曲各浓度)加入的内标量要相同。
kila
第2楼2011/06/22
好像是要加3种内标的外标法也能做,为什么必须用内标法?
疯子
第3楼2011/06/22
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110621/3375680/你可以联系这位楼主,她正在做,而且跟你一样,刚开始
zsq326
第4楼2011/06/22
内标法较外标法更为稳定,能够实时监控仪器的状态,定容上机前定量加入,加入的量为内标与样品一致,一般视机器的响应值定量加入
shlanrain
第5楼2011/06/23
十氟联苯联?
ixin9
第6楼2011/06/26
同问:加同位素内标后,发现:与空白样(只有内标)相比,内标的回收率很低,只有约50%,正常吗?
原天
第7楼2011/06/27
参考ZEK01
yangh1101
第8楼2011/06/27
看你氘代物加多大浓度了,浓度越低回收率会下降
七宝
第9楼2011/06/28
配制一定浓度的甲苯内标溶液,再用这种内标溶液配制标液和做为萃取溶液。
第10楼2011/06/29
内标加的是0.1,回收率只有50~60%,个人感觉太低了,还请专家指点。
