气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/10/16
我是参考了前处理方法,但不加内标。。。标液和样品中加入的内标量不一致么?
蓝是那么的天1188
第2楼2014/10/16
标准如果是不分流可能出现不一致,标准里没有详细写出应该这么做。
FSE
第3楼2014/10/16
CPSC也只是参考方法,没事的,样品标准品都一个方法走
第4楼2014/10/17
话是这么说,但是过审核的时候就比较麻烦了,特别想UKAS那种对技术要求比较高的。
爆发吧,小宇宙
第5楼2014/10/20
我理解的是它的标准很多都是举例子,它应该是进入柱子的都是1PPM的浓度,不分流是1,分流的(20:1)的20,最后还是1.你前面提到的那个可能是在默认分流时的浓度!
第6楼2014/10/20
实际上是编写前后想法不一致。前处理已经说明了加入内标量为20mg/L,但是到标液的时候又说可以不分流,只用1mg/L,没有考虑前面的步骤。
第7楼2014/10/20
有这种可能。。。。
forth
第8楼2014/10/22
分流不分流只要样品和标液条件一致就可以,也必须一致,设定的分流比实际上不一定分的那么准确。
