气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/08/08
可以加大载气流速和升温速度或提高柱温使峰宽变窄。
JOE HUI
第2楼2023/08/08
楼主,可以从以下方面去调整:1.降低进样量2.加大分流比3.加块程序升温4.提升进样口温度5.尝试更换更合适的色谱柱
oscar_2007
第3楼2023/08/09
1.把你的仪器设置参数共享下,看看参数设置上有没有异常。2.仪器参数设置如果确认无异常,降低进样量试试。
Willdo
第4楼2023/08/09
感觉是有多个峰重叠未分开,做一下定性看看匹配度怎样。
hujiangtao
第5楼2023/08/09
这个峰有点不正常,换根柱子试试
m3316431
第6楼2023/08/09
降低浓度,增加分流比。
Ins_7c224cbf
第7楼2023/08/09
专家您好,这个峰我是不分馏进样,在分馏进样后这种情况得到了缓解,可能是时间久了,机器不够灵敏,但是分馏后我想要的总物质种类就变少了,请问一下这种情况如何缓解能否兼得
Insm_112810a8
第8楼2023/08/09
11111
玉烟
第9楼2023/08/10
看下参数设置,大分流吹进样也能调整变窄,降低进样量也可以,也可调节下柱温
安平
第10楼2023/08/10
楼主详细描述具体的分析条件为好。。。详细说明样品的具体情况,进样方式为好
