原子吸收光谱(AAS)
附件:
千层峰
第1楼2014/10/16
Fe标液,用塑料瓶子,保存好了也行的。
锐线光源
第2楼2014/10/16
发个帖都无人问津了 太可怜了我
第3楼2014/10/16
为什么国家标准中心用玻璃容器盛放呢,塑料不是更方便?
ldgfive
第4楼2014/10/16
你这样保存应该是可以的
wangjunyu
第5楼2014/10/19
铁的也有用塑料瓶子装的
第6楼2014/10/19
单标也是需要加入抑制剂的
henkyq
第7楼2014/10/20
我们买的单金属标液大部分是10ml装的安瓿瓶,考核用剩下的标液都会稀释成中间浓度的标液用塑料瓶保存。除非考核,没必要每次都开一瓶新的Fe标液吧,感觉太浪费了。
zzlmodel
第8楼2014/10/20
我也是有同样的疑惑,我们这里使用单标金属锰 是安瓿瓶20ml,使用后用薄膜密封,没有转移到塑料瓶,然后是六月份开启,放置到现在,原液重新稀释作曲线,标准样同样可以做到喔!就是不知道这样会影响结果?
暗夜精灵
第9楼2014/10/21
我们的也是熟料装的没问题
秋月芙蓉
第10楼2014/10/21
问题太多,集中一个帖子看得眼晕,自然就没人爱理会了。一帖一问比较好
