ECD检测标准物质杂峰多问题的排除
气相色谱(GC)
  • 最近在做ECD实验,通过分析γ-666的含量和出峰来计算ECD的灵敏度。之前有段时间没有使用ECD,对异辛烷中γ-666的出峰记得不是很清楚,但是进行了一次分析之后,发现杂峰较多,如下图
    觉得作为在标物中心采购标准物质,不应该有如此之多的杂质峰,为了确定是什么原因,先分析了仪器恒温时候的基线,如下图
    基线非常的好,不由的想难道是标物用了质量不好的异辛烷溶剂还是什么的?顺手进了一针某进口的异辛烷溶剂,如下:
    发现杂峰也非常多……之所以没有往其他方面想,是因为又进了一针正己烷溶剂,就没有那么多的杂峰,如下,异辛烷与正己烷出峰对比:
    事情如此了,还有很多的原因可以考虑,来一个程序升温吧,如图:
    程序升温之后发现有灰常多的杂峰啊……看来是一起的某部分污染了,于是把衬管更换了一下。大致看了一下,里面只有一些进样产生的进样垫碎屑,并没有其他的东西,而且,仪器极少使用,没有分析什么比较脏的样品。
    更换衬管之后,出峰明显好转,溶剂的出峰:
    这么一对比,瞬间觉得好开心哎……
    思考了一下,使用的衬管是清洗过后的,可能是清洗没有洗干净,也或许是进样垫热解产生了太多的杂质。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 安平
    第1楼2014/10/16
    支持一下,空白测试很重要。
    第2楼2014/10/17
    r-666也做过,只出一个峰,进样前先进空白,看出峰情况,正常后再进标液。
  • 许之秦
    第3楼2014/10/17
    应助工程师
    溶剂应该也是要出峰的吧?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:r-666也做过,只出一个峰,进样前先进空白,看出峰情况,正常后再进标液。
    第4楼2014/10/17
    溶剂当然也出峰,我说的是r-666出一个峰。
  • qqqid
    第5楼2014/10/20
    可能是衬管的清洗方法不当导致的。
  • 豆眼博士
    第7楼2014/10/22
    空白很重要,关键时候出问题急死人的,多谢分享
  • 支点
    第8楼2014/10/22
    ECD灵敏度高也是原因之一,换成FPD,FID,TCD等就差多了
  • 许之秦
    第9楼2014/10/22
    应助工程师
    是的,我在FID上做了一针溶剂,只有主峰,没有任何杂峰。
    支点(zhx_fs_ln) 发表:ECD灵敏度高也是原因之一,换成FPD,FID,TCD等就差多了
    第10楼2014/10/31
    进样品时先进溶剂,看出峰情况。
