气质联用(GCMS)
1518xj
第1楼2014/10/16
吹扫捕集如果把5ml水换成1ml水,结果会不会变高?
wazcq
第2楼2014/10/16
那就进样量少了 只有1/5了啊
花开见我
第3楼2014/10/16
开了分流比啊。20:1,那直接进样的量会不会少了。
第4楼2014/10/16
没事,机子灵敏度够
第5楼2014/10/16
不是,我的意思是把标液打到1ml水里,然后全部去吹扫
第6楼2014/10/16
这种吹扫捕集默认加5ml, 平常做样品也是加5ml。
zyl3367898
第7楼2014/10/17
三种方式的保留时间与出峰情况都很相近。
第8楼2014/10/17
热解吸与吹扫捕集的回收率可以这样计算:热解吸656839/713978=92.0%吹扫捕集 593056/713978=83.1%
千层峰
第9楼2014/10/17
照片模糊,拍的都是关机状态下的呢。。。能分别定量一下么?看定量结果会差别多大??
第10楼2014/10/17
手机拍的,一时想起来放张图片所以没开机拍啊
