夕阳
第1楼2006/09/10
您说的[排空阀的外界口]是否指的是"排放阀的外接口"?如果的确如此,一般说来排放管直接通往废液瓶,因管子内径较粗,内阻很小,即使接头有腐蚀现象,废液一般也不会从此处渗漏,最大的原因是您的排液管堵了.
zdzwxh
第2楼2006/09/11
排放阀的外接口漏夜,可能是接头腐蚀太厉害,排液管有部分堵了,压力加大,漏夜了;还有可能是你排空时不要拧得过头。
niuyuehua
第3楼2006/09/12
另外要注意可能是排空的管子可能太第与废液接在一起。
zfm939999
第4楼2006/09/13
你是不是经常用缓冲盐啊?如果是的话你最好把泵拆下来用二次蒸馏水好好冲洗一下!如果是管路堵了,可以用5%甲醇小流量(原流量的一半)冲洗1个小时左右.
yanhai2006
第5楼2006/09/13
排空阀用的时间长了,就拧不靠,就会有少量漏液的,我估计如果像你所说漏液较严重,可能的找专业工程师来修。
byanzi
第6楼2006/09/14
可能需要换垫圈。还有一个方法:用两通把出口用死堵堵住
