溶液的保质期
  • 暗夜精灵
    2014/10/17
水质检测
  • 名称
    浓度(mol/L)
    有效期 /月
    各种酸溶液
    各种浓度
    3
    氢氧化钠溶液
    各种浓度
    3
    氢氧化钾-乙醇溶液
    0.1;0.5
    硫代硫酸钠溶液
    0.05;0.1
    高锰酸钾溶液
    0.05;0.1
    3
    碘溶液
    0.02;0.1
    重铬酸钾溶液
    0.1
    3
    溴酸钾-溴化钾溶液
    0.1
    3
    氢氧化钡溶液
    0.05
    硫酸亚铁溶液
    1; 0.64
    20
    硫酸亚铁溶液
    0.1
    用前标定
    亚硝酸钠溶液
    0.1;0.25
    硝酸银溶液
    0.1
    3
    硫氰酸钾溶液
    0.1
    3
    EDTA溶液
    各种浓度
    3
    亚铁氢化钾溶液
    各种浓度
    锌盐溶液
    0.025
    硝酸铅溶液
    0.025
    附件3 各种溶液使用期限表
    一、 缓冲液、试液、指示液
    缓冲液、试液、指示液
    备注
    有效期
    磷酸盐标准缓冲液
    3个月
    标准缓冲液
    3个月
    醋酸盐缓冲液
    3个月
    磷酸盐缓冲液
    3个月
    醋酸--醋酸铵缓冲液
    3个月
    磷酸盐缓冲液
    3个月
    草酸氰钾缓冲液
    3个月
    氢氧化钠试液
    6个月
    碘试液
    6个月
    硝酸银试液
    6个月
    硝酸汞试液
    本液应置棕色瓶内,密闭保存
    6个月
    氨试液
    本液应置橡皮塞瓶中保存
    6个月
    硫化氰试液
    本液应置棕色瓶内,在暗处保存
    2个月
    对二氨基苯甲醛试液
    6个月
    三氯化铁试液
    6个月
    碘化铋试液
    6个月
    氰化钾试液
    6个月
    溴化汞试液
    本液应置玻璃处保存塞瓶内在暗
    6个月
    亚铁氰化钾试液
    本液应临用新制
    亚硫酸氢钠试液
    本液应临用新制
    亚硫酸钠试液
    本液应临用新制
    亚硝基铁氰化钠试液
    本液应临用新制
    过氧化氢试液
    6个月
    次氯酸钠试液
    本液应置棕色瓶内,在暗处保存
    6个月
    草酸试液
    6个月
    草酸铵试液
    6个月
    重铬酸钾试液
    6个月
    盐酸羟胺试液
    6个月
    钼酸铵试液
    6个月
    铁氰化钾试液
    6个月
    稀铁氰化钾试液
    6个月
    浓氨试液
    3个月
    高锰酸钾试液
    6个月
    硅钨酸试液
    6个月
    铬酸钾试液
    6个月
    硝酸汞试液
    本液应置玻璃瓶内,在暗处保存。
    6个月
    硫代乙酰胺试液
    6个月
    硫代硫酸钠试液
    6个月
    硫氰酸铵试液
    6个月
    硫酸亚铁试液
    本液应临用新制。
    硫酸钾试液
    6个月
    硫酸铜试液
    6个月
    硫酸镁试液
    6个月
    稀硫酸镁试液
    6个月
    氯化亚锡试液
    6个月
    氯化钙试液
    6个月
    氯化钡试液
    6个月
    氯化钴试液
    6个月
    氯化铵试液
    6个月
    碘化汞钾试液
    6个月
    碘化钾试液
    6个月
    碘化钾碘试液
    6个月
    溴化钾溴试液
    6个月
    碱性枸椽酸铜试液
    6个月
    碱性酒石酸铜试液
    6个月
    碱酸焦性没食子酸试液
    6个月
    碳酸氢钠试液
    6个月
    碳酸钠试液
    6个月
    碳酸钾试液
    6个月
    碳酸铵试液
    6个月
    醋酸钠试液
    6个月
    醋酸铅试液
    6个月
    醋酸铵试液
    6个月
    醋酸铜试液
    6个月
    靛胭脂试液
    6个月
    亚硝基铁氰化钠液
    6个月
    结晶紫指示液
    6个月
    饱和硫化氢水溶液
    3个月
    黄色调比色液(1号基础液)
    12个月
    浊度标准贮备液
    本液置冷处避光保存可在两个月内使用,用前摇匀。
    甲基红的乙醇液
    6个月
    亚甲兰液
    6个月
    氢氧化钠液
    6个月
    黄色2号标准液
    (基础液)12个月
    比色用氯化钴液
    (贮备液)12个月
    盐酸液
    6个月
    铁氰化钾液
    6个月
    三氯化铁液
    6个月
    酚酞指示液
    6个月
    氯化钠溶液
    (贮备液)12个月
    标准硫酸钾溶液
    (贮备液)12个月
    氯化钡溶液
    6个月
    比色重铬酸钾液
    (贮备液)12个月
    硫氰酸铁液
    6个月
    1%吐温80
    3个月
    铁标准液
    临用前精密量取贮备液10ml(贮备液)12个月
    硫代硫酸钠液
    6个月
    淀粉指示液
    6个月
    硫酸镁硫代硫酸钠液
    6个月
    溴甲酚紫液
    6个月
    溴麝香草酚兰液
    6个月
    碘液
    6个月
    碘化钾溶液
    6个月
    硫酸液
    6个月
    亚硫酸钠液
    6个月
    百里香酚酞的乙醇溶液
    6个月
    冰醋酸--醋酐混合液
    6个月
    硝酸液
    6个月
    --酚酞苯指示剂
    6个月
    硫氰酸铵液
    6个月
    铂钴标准溶液
    6个月
    二氧化硅浊度溶液
    (原液)12个月
    氢氧化铝悬浮液
    (原液)12个月
    硫酸铁铵指示剂
    6个月
    氢氧化钾乙醇液
    6个月
    溴酸钾液
    6个月
    乙二胺四醋酸二钠液
    6个月
    硝酸汞液
    6个月
    锌液
    6个月
    乙醇溶液
    6个月
    硫酸铁铵试指示液
    6个月
    稀硫酸铁铵溶液
    6个月
    盐酸溶液
    6个月
    人工胃液
    临用新配
    人工肠液
    临用新配
    稀盐酸液
    6个月
    乙氧基黄叱精指示液
    6个月
    亚硝酸钠液
    6个月
    盐酸氯化钾液
    6个月
    没食子酸的乙醇溶液
    6个月
    重络酸钾液
    6个月
    茜黄酸钠指示液
    6个月
    乙醚液
    6个月
    溴酚兰指示液
    6个月
    乙二胺四醋酸二铵
    6个月
    二甲酚橙指示液
    6个月
    甲基红指示液
    6个月
    氯化铵液
    6个月
    铬黑T指示液
    6个月
    三乙醇胺液
    6个月
    硼酸溶液
    6个月
    淀粉混悬液
    6个月
    氯化锌液
    6个月
    硫酸铜溶液
    6个月
    醋酸钠溶液
    6个月
    碳酸钠溶液
    6个月
    硫酸钠液
    6个月
    含锌碘化钾淀粉指示剂
    本液应在凉处密闭保存。 2个月
    甲基红--亚甲兰混合指示液
    3个月
    甲基红--溴甲酚绿混合指示液
    3个月
    甲基橙--亚甲兰混合指示液
    3个月
    可以根据使用情况适当确定有效期。
    无氨水配制时间一般为一周
    含有挥发性的溶液配制时间 应缩短如氨试液一般可定三个月
    无机盐可一年
    我们一般是根据药典要求来配制,
    有些溶液要求临用配制,就24小时,
    无氨水配制时间一般为一周
    其他一般都定三个月
    但是我去过上海市药品检验所,发现他们好多都定1年
  • 该帖子已被版主-fengdaox加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 65987874
    第1楼2014/10/17
    不错嘛,楼主应该弄个表格出来
  • 654789451
    第2楼2014/10/17
    其实只能用,保质期可以延长
    标准物质,我保存一年也可以使用
  • zmxorhhxa
    第3楼2014/10/17
    理论值都不长。。。 实际上很多试剂的保质期远长于上面的值。。。。
  • 暗夜精灵
    第4楼2014/10/17
    是的,但是你不能写的很长
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:理论值都不长。。。 实际上很多试剂的保质期远长于上面的值。。。。
  • zmxorhhxa
    第5楼2014/10/17
    所以很麻烦~~ 经常要换标签,可这么做又有什么意义呢???
    其实不说普通试剂,就算是标准物质,除了个别的外,只要保存的好,其保质期远长于证书的时间,曾在下面水厂拿到过一瓶过期达7年的小安瓶封装的国家计量院的铁标准溶液,做全分析时顺带做了一下,浓度偏差还不到0.1%~ 可证书上就一年有效期。。。。
    暗夜精灵(jbcng) 发表:是的,但是你不能写的很长
  • 郭景祎
    第6楼2014/10/17
    一般没这么严格,能用就不算过期
  • 透明
    第8楼2014/10/17
    楼主这些是在哪找的?
  • 暗夜精灵
    第9楼2014/10/18
    可以。但是你的标签不能这么写
    原文由654789451发表: 其实只能用,保质期可以延长
    标准物质,我保存一年也可以使用
  • xuezi6473
    第10楼2014/10/18
    可有相应的依据。
