水质检测
fengdaox
第1楼2015/08/06
没做过污水检验,但根据药厂经验,是不是你的样品菌浓度太高?培养时间有没有偏差?
排排坐吃果果
第2楼2015/08/06
培养时间没有偏差的,刚好24小时,是不是菌浓度太高就不懂了
郭景祎
第3楼2015/08/06
你可以稀释一下再做一遍
第4楼2015/08/06
标准规定细菌要在采样回来后2小时内接种,当时就觉得水样就算留着也过期没用,所以倒掉了。即使没有倒掉,初发酵的结果出来后也过24小时了,再拿当时的水样稀释吗?这样已经过了水质细菌的保存期了啊!还是拿已经初发酵的液体再稀释培养?
第5楼2015/08/06
再取啊
名字长了容易引起注意
第6楼2015/08/07
重新取水样再做一遍啊
jizhiyuan
第7楼2015/08/07
必须严格按照标准方法规定的既产酸又产气才可认为是阳性管,对于模凌两可的管可在规定的培养时间内,比如你已经培养了24小时,可再适当延长2小时培养时间再看看阳性现象是否明显
第8楼2015/08/13
后来继续培养24小时,仍然没有产酸产气
第9楼2015/08/13
水样被倒掉了。。。。
第10楼2015/08/14
那就不算
