气体检测
CE@椰子鱼
第1楼2006/09/10
什么数量级的 如果是常量的 可以用TCD 外标法 如果含量是ppm级别的 要用甲烷转化 在用气相色谱分析了。
大黄
第2楼2006/09/10
HJ/T 44-1999:固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法,适用于固定污染源有组织排放的一氧化碳测定。本标准检出限为20mg/m3,定量测定的浓度范围为60~15×104mg/m3。
第3楼2006/09/10
GB 9801-88:空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法,标准适用于测定空气质量中的一氧化碳。测定范围为0~62.5mg/m3,最低检出浓度为0.3mg/m3
第4楼2006/09/10
还有这个网页中的一些文章:http://www.54pc.com/_private/fangfa_show.asp?id=859
核桃
第5楼2006/09/10
室内环境空气质量监测技术规范,这个里面包含有CO的检测方法的http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050817/209627/
sunny-2
第6楼2006/12/30
要看是烟道还是环境中的!烟道里的江苏的站里一般用电化学的烟气分析仪KM系列,环境里的用非分散红外法!
