H2S的检测?
气体检测
  • 求H2S的检测方法
  • 大黄
    第1楼2006/09/10
    GB/T 14678-93,用GC-FPD浓度高直接进样,浓度低就浓缩进样!
  • 核桃
    第2楼2006/09/10
    看看,环保总局网站有的
    http://www.sepa.gov.cn/tech/hjjc/jcgfffbz/200603/t20060329_75253.htm
  • 飞天狐
    第3楼2006/09/10
    如果是检测空气中的H2S含量,可使用气体分析仪分析.
  • 就爱睡觉
    第5楼2015/06/25
    紫外荧光分析仪可以吗?
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • qdweichao
    第7楼2015/06/25
    这三种方法是针对固定污染源中硫化氢指定的方法吧,环境空气中应该还可以用直接显色分光光度。
    babalaile(babalaile) 发表:国标方法中有三种,气相色谱法、亚甲基蓝比色法,碘量法
  • qdweichao
    第8楼2015/06/25
    根据你检测的是无组织还是有组织排放中的硫化氢:
    有组织排放可用:气相色谱法、亚甲基蓝比色法,碘量法;
    无组织排放可用:气相色谱法、亚甲基蓝比色法,直接显色分光光度法。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加3积分,加2经验;加分理由:应询解答
  • wfuse001
    第9楼2015/06/25
    工作场所的硫化氢检测,用硫氰酸汞分光光度法
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:应询解答
