扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2014/10/17
处理时间有6个,单位是微秒 ,就是设定系统处理一个X光子用的时间。处理时间4是32微秒。对应的时间如下: PT1-------2 微秒PT2 -------8 微秒PT3--------16 微秒PT4--------32 微秒PT5--------40 微秒PT6---------100 微秒.
sweetapple986
第2楼2014/10/18
楼上说了,就是处理时间,处理时间越大,元素分辨率越高,有助于辨认重叠峰,但是计数率也会下降,需要用更多的采集时间去弥补。如果你的样品比较多且成分没有明显的重叠峰,可以选择较低的处理时间来节省分析时间。
dswzx212
第3楼2014/10/18
谢谢你的详细讲解啊,处理时间4只是一种采集模式(设定系统处理一个X光子用的时间),对应时间是32微秒。高手啊,拜读
sept
第4楼2014/10/19
目前,eds验收分辨率都可以达到127,而通常用户处可得<=125eV因此,以上表格稍有过时,不过,基本规律符合,即处理时间越大,处理信号的时间越长(采集总时间越长),分辨率越好,重叠峰区分越好。。。。。
第5楼2014/10/20
能不能给个完整的表更新下。
zbdetect
第6楼2014/10/22
需要检测或交流的可以加我QQ1835971532
