ICP-MS
shoen0739
第1楼2014/10/17
我的CyTOF 厂家写着是一周维护一次。但是实际上,我们使用不多,一般不维护。如果信号值明显降低,比如到上次维护完的60%,那就维护一次。当然我们的样本都是比较干净的。个人认为根据样本量,样本是否易残留,信号强度 来考虑维护频率。
jiasheng
第2楼2014/10/17
你的是PE 的ICPMS吧,矩管是不是一体的。反正有空就拿下了用酸泡洗。要是做的样品多,积炭严重那肯定得维护了。
狼牛牛
第3楼2014/10/19
我是热电的呢!我看也就管口稍微有些脏,个人比较懒,很少维护矩管和中心管,锥倒是维护的比较勤一点!
第4楼2014/10/19
我们这个厂家也没有明说啥时候维护啥的!我很少维护。。。
azuminws
第5楼2014/10/20
我们这儿矩管维护频率比较低,最多就是测了超高含量基体的样品后拿来泡哈酸,坏了直接换的新的。。
rainbowlk
第6楼2014/10/20
不用维护的过于频繁,但应该时常观察一下矩管部分有没有积碳。
第7楼2014/10/20
九点过竟然有时间上论坛?!你们是咋个坏的呢?直接烧了还是?
第8楼2014/10/20
相对于矩管,锥的积炭会更加明显。
第9楼2014/10/21
锥要勤加维护,嗯嗯
阶前尘
第10楼2014/10/21
矩管其实不需要过于频繁的维护,一般维护的话能做什么呢,就是拿酸浸泡等等
