waters液相色谱-质谱联用仪真空泵突然停机
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 问题:waters液相色谱-质谱联用仪真空泵突然停机
    液相:ACQUity
    质谱:TQ Detector
    昨天还正常,过了一个晚上第二天上班发班真空泵自己停了。于是重新启动真空泵,涡轮转速原本是达到100%的,但是当升到65%左右时就无法上升,维持大概2分钟左右后转速值就往下降,当到40-50%左右时,真空泵就开始自动停机了。
    已排除的可能原因:1.检测真空泵与检测器间的管路气密性-气密性良好。
    2.电脑、液相、质谱等设备均关机停电后再重启
    3.原本正常的仪器在没有对其进行任何设置上的更改的情况下不转了的。
    以前没有遇到这种情况,因此在此求助。先行谢过……。
rsduan 2014/10/20
可以几方面均看一下: 1、重装离子源,拧紧一点 2、机械泵换油、震气 3、UPS稳压 4、涡轮泵寿命 最可能的是1,我们实验室是这么解决的。本来打算换泵的
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ie4680180
    第1楼2014/10/18
    是不是要换油了啊?!
  • 八杯水
    第2楼2014/10/18
    直接打waters电话咨询。
  • Aspzz
    第3楼2014/10/18
    先排除机械泵是否有故障?
  • ❤厶大三
    第4楼2014/10/19
    涡轮泵已经启动,排除机械泵了,感觉涡轮泵要挂
  • PPCPs
    第5楼2014/10/19
    要换泵了,几年的机器?
  • leexiaoyao
    第7楼2014/10/20
    您好,安捷伦的干式真空泵,配对气质的大概2.4万这样就可以,液质也更贵一些因为极限不同,液质大概四万多一点,但是不用每年换泵油以及不用频繁维护,综合起来还是比油式泵划算的,而且噪音也没有那么大了,只有5、60分贝,不在需要用静音罩。旧泵换新泵还能有折扣。
  • rsduan
    第8楼2014/10/20
    可以几方面均看一下:
    1、重装离子源,拧紧一点
    2、机械泵换油、震气
    3、UPS稳压
    4、涡轮泵寿命
  • hujiangtao
    第9楼2014/10/20
    楼主的仪器用了多长时间了,我们用了4年多出现过这些问题
  • hmhua1
    第10楼2014/10/21
    很可能分子涡轮泵要挂了
