可信度现在好多与液质相关的标准中
  • wenwen1017
    2014/01/22
液质联用(LCMS)
  • 1、各位老师好,请教一个问题:现在好多与液质相关的标准中都提到重现性按照95%可信度来计算,这个95%可信度和我们日常标准给出的标准偏差,相对误差,绝对差值,精密度等有什么关系呢?我们一般做实验最多做个平行样,两个数据,比如原始记录中某一样品做了平行样,得到结果3.233和3.314,一般都会根据标准要求算起相对误差或者偏差,但这个数据和可信度怎么能挂上钩呢?我是做兽药残留的。
    2、相对离子丰度在实际做农兽药残留结果中有多大的用处,我见到的大家都没有在记录中提到丰度,大家是怎么看待这种事情的啊?
  • 该帖子已被版主-sukiliang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖~
  • hujiangtao
    第1楼2014/01/23
    1、我觉得这个95%指的是你的数据落在规定的区间内的可能性,一般两个数据都是按标准要求算相对相差或相对偏差
    2、样品和标样的离子丰度比是判定是不是这种物质的重要标准啊
  • ie4680180
    第2楼2014/01/23
    我们一般取平行样的相对误差在5%以内就可以了。
    95%可信度应该是多个平行样的标准偏差吧。
    精密度要学习GB/T 6379.1了。 呵呵
