夏天的雪
第1楼2014/10/20
可以提供一下分析的样品或色谱条件看有何特别之处
浪淘沙隐
第2楼2014/10/20
不同的色谱柱有不同的选择性和疏水性等特点,所以保留行为也多少会有点差别。以下是waters公司编制的一些常用色谱柱的选择性图表,表中纵坐标为选择性,横坐标为疏水性,可参考。http://www.waters.com/waters/promotionDetail.htm?id=10048475&locale=zh_CN
liushao911
第3楼2014/10/29
">http://www.waters.com/waters/promotionDetail.htm?id=10048475&locale=zh_CN[/quote]选择性怎么理解 谢谢
第4楼2014/10/29
]选择性怎么理解 谢谢[/quote]每种填料或流动相,对特定的化合物都具有不同的选择性,选择性会影响该化合物的保留行为。因此选择性对于分离度的优化具有很大的作用。说通俗点,如果两个物质的分离度不好,那么我们更换流动相或色谱柱都有可能使分离度变好。
