一片枫叶
第1楼2015/12/09
700ml 甲醇 +【300ml 水 +5ml (1M磷酸缓冲液)】混合,测其PH是否为7,其中:A——甲醇,B——300ml 水+ 5ml (1M磷酸缓冲液)
汪陈陈
第2楼2015/12/09
想问下,我这A是单独一瓶,B是单独一瓶,意思就是甲醇单独装一瓶,然后水相怎么配呢,还有就是1M磷酸缓冲液怎么配
第3楼2015/12/09
是不是就是取300ml水,和5ML磷酸混合即可入B瓶
第4楼2015/12/09
不是的,是5ml 1mol/L的磷酸盐缓冲液。
第5楼2015/12/09
想再请教下,1M磷酸缓冲液用磷酸二氢钾如何配置?
有水有渝
第6楼2015/12/09
1M是1mol/L的缩写,楼主根据分子量自己算一下吧。
第7楼2015/12/09
意思就是去98G磷酸加入1000ml水就可以了嘛,我看有些帖子上说要用磷酸氢二钠和磷酸二氢钠配
第8楼2015/12/09
不是的,我看错了。是5ml 1摩尔/升的磷酸缓冲溶液,而不是5ml磷酸,不是一个概念。
第9楼2015/12/10
对的,所以现在我纠结的就是这个5ML1摩尔/升的磷酸缓冲液我不会配,平时跑液相的时候都是按照给定的放发用磷酸二氢钾和磷酸来陪,现在还是用这两个要配1摩尔/升的磷酸缓冲液5ML的话我就不会了,麻烦教教我
夏天的雪
第10楼2015/12/10
常用缓冲盐的配置方法,配好了按比例调就行
