直读光谱
king95509
第1楼2014/10/20
感觉描迹方面有问题,可以恢复初始位置重新描吗?做描迹工作前的情况怎么样。
lailai
第2楼2014/10/21
描迹前就是有7、8个元素测不出,这才做的描迹,结果做了以后,还是这种情况。而且做描迹前没有注意这两个背景的强度变化,在做标准化时,才发现了这个情况。
dfgj
第3楼2014/10/21
是新的机子还是用了几年的?再看看透镜\激发台\真空泵\废气过滤筒等一些平时不会引起注意的地方
第4楼2014/10/21
出厂强度和我们刚开始的强度会有些变化,因为在运输过程中有些件的位置会出现一些微小的变化,实验室的环境和厂家的环境条件也不尽相同,但是到实验室后的一段时间后应该会稳定,以后可以作为对比参考
第5楼2014/10/21
这些平常都检查,现在就是有好多元素测不出来,标样里面以前有的值,现在也是测不出来。
第6楼2014/10/21
其他强度都有变化,但是都变化相对小一点,只有这两个相差了一半,而且现在好多元素测不出来,不知道,有没有关系,这两个都是仪器的内标元素
第7楼2014/10/21
[div]原文由lailai发表: 这些平常都检查,现在就是有好多元素测不出来,标样里面以前有的值,现在也是测不出来。[/div]透镜脏了,描迹位置重新回归原始值再重新描迹,真空度检查,真空泵油位检查,在标准化时会出现测不出元素的情况吗?
博文
第8楼2014/10/21
是什么型号的仪器?
沧海青城
第9楼2014/10/21
总的来说排除狭缝偏,就是激发台的清洁了
liudaixing
第10楼2014/10/23
如果是实然的,是否有颗粒物挡光了?光纤松动了?如果是慢慢过来的,透镜之类的可能性更大。
