硝酸的分析
  • yulihuagong
    2014/10/21
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请各位大侠帮忙,我需要检测的体系中有乙酸,还有硝酸,但是我想检测出硝酸的含量,那我是不是就只能检测硝酸根的含量了,请各位帮忙,如何检测?谢谢!
翠湖园 2014/10/27
[font=宋体]硝酸含量的测定使用酸碱滴定即可。先配置氢氧化钠的溶液,用标准的硫酸溶液滴定出其准确浓度,再用氢氧化钠溶液滴定出硝酸的浓度[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410271434_520269_1978540_3.png[/img][/font] [font=宋体][font=宋体]1[/font][font=宋体]、当量浓度[/font][font=宋体]=1000.d.[/font][font=宋体]质量百分浓度[/font][font=宋体]/E[/font][font=宋体];[/font] [/font]2[font=宋体]、质量百分浓度[/font]=[font=宋体]当量浓度[/font]E/1000.d[font=宋体];[/font] 3[font=宋体]、摩尔浓度[/font]=1000.d[font=宋体]质量百分浓度[/font]/M[font=宋体];[/font] 4[font=宋体]、质量百分浓度[/font]=[font=宋体]质量[/font]-[font=宋体]体积浓度(毫克[/font]/[font=宋体]升)[/font]/104.d[font=宋体];[/font] 5[font=宋体]、质量[/font]-[font=宋体]体积浓度([/font]mg/L[font=宋体])[/font]=104[font=宋体]质量百分浓度;[/font] ppm[font=宋体]是重量的百分率,[/font]ppm=mg/kg=mg/L[font=宋体],即[/font]:1ppm=1ppm=1000ug/L[font=宋体],[/font]1ppb=1ug/L=0.001mg[font=宋体],式中:[/font]E[font=宋体]—溶质的克当量;[/font]d[font=宋体]—溶液的比重;[/font]M[font=宋体]—溶质的摩尔质量;[/font] [font=宋体][b]硝酸根离子的检验方法[/b][/font] [font=宋体]用品:试管、试管架、试管夹、量筒;硝酸钾、硫酸亚铁、浓硫酸。[/font] [font=宋体]原理:硝酸根离子有氧化性,在酸性溶液中能使亚铁离子氧化成铁离子,而自己则还原为一氧化氮。一氧化氮能跟许多金属盐结合生成不稳定的亚硝基化合物。它跟硫酸亚铁反应即生成深棕色的硫酸亚硝基铁:[/font] 3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++2H2O+NO FeSO4+NO=Fe[font=宋体]([/font]NO[font=宋体])[/font]SO4 [font=宋体]实验室里常利用这个反应检验硝酸根离子,称为棕色环试验。这种简单亚硝基化合物只存在于溶液内,加热时,一氧化氮即从溶液内完全逸出。亚硝酸根离子也能发生类似的反应。[/font] [font=宋体][b]要区别这两种酸根离子可以用浓磷酸,亚硝酸根离子能显现深棕色而硝酸根离子却不能。[/b][/font] [font=宋体]准备和操作:往试管里注入[/font]3[font=宋体]毫升[/font]1[font=宋体]摩[/font]/[font=宋体]升的硝酸钾溶液和[/font]3[font=宋体]毫升[/font]1[font=宋体]摩[/font]/[font=宋体]升的硫酸亚铁溶液,振荡试管,混和均匀。斜持试管,沿试管壁慢慢注入浓硫酸[/font]3[font=宋体]毫升(图[/font]7-97[font=宋体]),使密度较大的浓硫酸沉入试管的底部,跟硝酸钾和硫酸亚铁的混和溶液分成两层。稍待片刻,把试管慢慢竖直,不久,两层液体间就有一个棕色的环生成。[/font] [font=宋体]注意事项:硫酸亚铁必须是新制备的,硫酸必须是浓的。操作时不能把溶液冲浑。[/font] [font=宋体]其它实验方法:适用于固态的硝酸盐或相当浓的硝酸盐溶液。把少量的硝酸盐晶体或浓溶液置于试管内,然后加入少量浓硫酸([/font]1[font=宋体]∶[/font]1[font=宋体])。再向试管内加入一小块铜片。给试管加热,有红棕色气体产生,则证明含有硝酸根离子。[/font]
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • 蓝人
    第1楼2014/10/21
    木有参考标准么
  • xfj5201314
    第2楼2014/10/22
    根据标准来操作哦~
  • yulihuagong
    第3楼2014/10/23
    没有找到标准啊,
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2014/10/25
    那就只能摸瞎了,没标准怎么做啊
  • 翠湖园
    第5楼2014/10/27
    1、当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E
    2、质量百分浓度=当量浓度E/1000.d
    3、摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M
    4、质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/104.d
    5、质量-体积浓度(mg/L=104质量百分浓度;
    ppm是重量的百分率,ppm=mg/kg=mg/L,即:1ppm=1ppm=1000ug/L1ppb=1ug/L=0.001mg,式中:E—溶质的克当量;d—溶液的比重;M—溶质的摩尔质量;
    硝酸根离子的检验方法
    3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++2H2O+NO FeSO4+NO=FeNOSO4
    准备和操作:往试管里注入3毫升1/升的硝酸钾溶液和3毫升1/升的硫酸亚铁溶液,振荡试管,混和均匀。斜持试管,沿试管壁慢慢注入浓硫酸3毫升(图7-97),使密度较大的浓硫酸沉入试管的底部,跟硝酸钾和硫酸亚铁的混和溶液分成两层。稍待片刻,把试管慢慢竖直,不久,两层液体间就有一个棕色的环生成。
    其它实验方法:适用于固态的硝酸盐或相当浓的硝酸盐溶液。把少量的硝酸盐晶体或浓溶液置于试管内,然后加入少量浓硫酸(11)。再向试管内加入一小块铜片。给试管加热,有红棕色气体产生,则证明含有硝酸根离子。
