近红外光谱(NIR)
sowhat4999
第1楼2014/10/22
有空的抽出点时间进来看下
weinaike
第2楼2014/10/24
个人觉得,850nm与940nm的光聚焦到待测物上是否重合的,重合即可认为两国带状光谱组合,不过就两个波长应该很难做到很好的光谱重叠,900nm附近的光肯定会非常弱
武灵
第3楼2014/10/24
LED光源是冷光源吧,不能提供足够的能量,你怎么检测啊?
第4楼2014/10/26
你说的有道理,如果是这样的话,只能在900nm处在加上一个二极管了,不知道可不可行,我想是理论上只要芯片支持任何波段的都可以实现的,最后感谢你的回答
第5楼2014/10/26
是不是冷光源这个我不太清楚,之前做的就是光源紧贴着样品(水果),然后用光纤传到到检测器上,光纤和光源之间有一定的角度,结果是可以检测到信号,就是太若了,把积分时间调的很大,这样就很麻烦
第6楼2014/10/26
在900nm处再加个二极管,你说的重合性好不好是不是还和LED的参数有关系?
firesea
第7楼2014/10/29
亲 你这个比较高端 led的 呵呵呵
yflh123
第8楼2014/11/01
现在往短波近红外这个波段的LED可选择余地已经比较大了,用你的方式来做不会有太大问题,尽量让多个组合的LED在你需要的波段里,接近钨灯就行了。不过问题是,你需要选择合适功率,否则就像你说的,不得不增加积分时间了。
第9楼2014/11/02
谢谢,最近准备着手做这件事了,LED可以和芯片厂商定做,我目标是尽量减少LED的数量,到时候见见厂商再说了
印123
第10楼2017/01/18
不知道lz对于led回来的光加聚焦镜没有
