纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/10/22
这个还真没有好办法,不然按恒重算
dyd3183621
第2楼2014/10/23
称的时候也麻烦,体积大,不易称量,误差大
第3楼2014/10/24
用托盘天平称重呢
第4楼2014/10/24
一般我们烘干60分钟
第5楼2014/10/29
也需要隔一段时间称一次,两次称量结果偏差不超过0.5%算恒重?
第6楼2014/10/29
温度为70度,60分钟能烘干吗?
第7楼2014/10/29
按恒重标准是这样的
第8楼2014/10/29
可以 我们还包括冷风才60分钟
第9楼2014/10/30
太繁琐,估计这样的话时间很长
第10楼2014/10/30
改天让实验人员测试一下看看,可能样品之间还有不同
