气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/09/08
没用过这个牌子,一般移液器eppendorf是比较好的,也是一千多一把。如果不要求精度,或者取高浓度酸,可以用国产大龙
123
第2楼2022/09/08
优质移液器一般就是Gilson和Eppendorf两个牌子了,其他的长期使用精度就会变差。Gilson的推杆阻力比较大,但售后非常好;Eppendorf的推杆非常轻松,使用舒适,但感觉售后不如Gilson。还有一款是百得的mLINE系列的性价比高些,也很轻巧,但是在其1000ul的量程上,其调整值是以5ul为一格的,在很多生物试验中精度不够。如果对精度要求高,国内的就不建议买了。
Ins_144d5196
第3楼2022/09/08
好的,非常感谢
ztyzb
第4楼2022/09/08
买一赠二指的是相同型号的给三把吗?这个力度可以啊。如果是的话可以考虑,500一把,就算不好也有售后退货等
sdlzkw007
第5楼2022/09/08
不过是促销的噱头,不可能是三把同样规格的产品。
第6楼2022/09/08
嗯嗯是的,相同型号三把,感觉还是很划算的,和赛默飞的枪价格差不多啦
第7楼2022/09/08
这种力度推荐购买,别是次品就行,楼主做好验收
matel_slug
第8楼2022/09/08
不太懂这个
timesriver
第9楼2022/09/08
如果经常吸腐蚀性较强的液体,建议还是买便宜的。因为移液器的损耗比较大,如果平时做比较精密的实验,比如配置标准溶液,建议普兰德或者爱芬道夫等大品牌的。
木头2013
第10楼2022/09/08
进来学习一下
