GCMSSolution 数据文件显示“这是一条错误记录”原因的确认
气质联用(GCMS)
  • GCMSSolution 数据文件显示“这是一条错误记录”原因的确认
    概述:GCMSSolution工作站数据文件显示错误记录的问题。
    这几天正在整理电脑,电脑中杂乱、重复、无用的文件太多,运行速度超慢。整理到GCMSSolution数据文件的时候,发现一个,小问题,有些数据文件打开后会在数据文件信息中显示“这里是一个错误记录”,有些则没有。
    比如下图:
    以前遇到过这个问题,没有太注意。趁着有时间,仔细考察了一下。
    这个数据文件是有问题的,关键是问题在哪里呢?仔细考察上图,3.36min出现的色谱峰显然是色谱峰强度过大,造成检测器饱和造成的。3.36min出现了较大的色谱峰,色谱信号在到达较高水平后急剧下降,基线在0.5min内变得十分平滑,显然是检测器饱和后自动关闭造成的。
    Shimadzu GCMS-QP2010系列的气质联用仪,默认开启检测器保护模式,当色谱信号过大,检测器会暂时停止工作。同时考察了一下质谱图,质谱图在同样的时间,产生了ms信号饱和,见下图的红色棒图。
    好像问题在这里,于是继续考察多个数据文件,结论差不太多。数据都有饱和的问题。
    如图:
    明显的有MS峰饱和错误,虽然没有发生检测器报警停止工作的现象(GCMSSolution的某个质荷比MS信号如果饱和,会以红色显示在质谱图中)。
    刚刚觉得找到问题所在的时候,打开了一个数据,好像一切正常。但是样品信息栏中却显示“这里是一个错误记录”。如图:
    仔细检查ms图,一切正常,一下推翻了原先的假设。那么数据文件哪里有问题呢?
    于是好一阵查阅帮助文件,翻看菜单栏,终于在“视图”-“数据采集状态”菜单中找到了。
    如下图:
    (图中的报警一般是进样口误做了某些操作,例如检测器调零之类的。)
    隐藏的好深,原来在这里!
    小结:我们往往只能用到工作站庞大功能的很小一部分。。。。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创感谢。
  • symmacros
    第1楼2014/10/23
    我对于工作站的功能确实只能了解一部分,许多功能也不懂,更深更进一步的方面更少了。
  • 千层峰
    第2楼2014/10/24
    岛津的可以在软件上选择检测器饱和时是否关闭灯丝。
    关闭灯丝后,就不能采集信号了。
    这个应该在看数据的时候能看到。
  • 花开见我
    第3楼2014/11/05
    是仪器没有准备好的时候,就开始采集数据了。这样就会有这个提示,是吗?
