气质联用(GCMS)
anita0628
第1楼2016/01/31
1。捕集肼的进气端,关机排查,发现螺母垫有裂痕,我切割管路并换了个新的螺母与螺母垫,一下午没问题,第2天早上看,还是漏He气。2。捕集肼已经2年多没换了,有新的,老大说继续用,省这点钱真心不合适。
第2楼2016/01/31
排除到这,已经换新的 ,并拧紧,下一步准备换捕集肼。
symmacros
第3楼2016/01/31
原来这个裂开的是会漏气的。
第4楼2016/01/31
也检查钢瓶总阀和减压阀有无漏气?
第5楼2016/01/31
钢瓶换了2瓶了,依然严重。感觉减压阀嫌疑大,减压阀不知道怎么检查,校准标签都是假的,根本没校准,哎。
安平
第6楼2016/02/01
如果阀漏,用皂液是难以实验出的
danmaishenqiu
第7楼2016/02/01
旋松关闭减压阀,减压阀输出用堵头旋紧,接好减压阀,打开钢瓶阀门,顺时针旋转减压阀手柄使输出压力表指针到达压力表50-60%位置后再逆时针旋松手柄关闭输出压力,关闭钢瓶阀门,观察两个压力表指示压力,如指示压力不变,证明减压阀不漏,如压力指示缓慢下降,可以涂肥皂水查漏,如果减压阀外表面查找不到漏点,漏点多在压力表内部,需要打开减压阀修复后才能使用。
愚蠢的人类
第8楼2016/02/01
应该减压阀问题,才会这么快的,仔细检查下减压阀
勇敢发问
第9楼2016/02/01
用肥皂水就可以检出气阀是否漏了,你们的仪器是不是用了很久了,那气路也应该定期维护的
有雨的夜
第10楼2016/02/01
这个垫是怎么裂开的呢,第一次见到,难道是太紧了?
