扫描电镜(SEM/EDS)
UNM
第1楼2014/10/24
个人建议:图像明显有漂移,另外清晰度不够。所以建立:1.确定样品是否粘牢。2.拍照之前先要把观澜对中调好,像散也要调好。3.可以考虑更换下低电压试试。顺便问下,这个是什么灯丝,信号这么弱,是不是得考虑下换新的灯丝呢?
fengyonghe
第2楼2014/10/25
照片上反应的参数太少,把你面板上的参数尽量多的贴上来。照我看5500倍的也很不清楚。
暗夜精灵
第3楼2014/10/25
没有聚焦好吧。然后对比度也没调好。图片太暗了
tongtong11
第4楼2014/10/27
应该是没聚好焦,也需要调像散,工作距离可以在近些,你这个太远了
小不董
第5楼2014/10/28
有点胡,对焦没对好,若是调不好,可能是灯丝没调好的原因。你是先低倍率再高倍率的吗?感觉你高倍率的还比低倍率清楚些。
yhp1008
第6楼2014/11/04
谢谢各位的意见,我重新上传了另一张图片,参数设置一模一样,但是不同的样品,这个就很清晰,不知道问题出在哪里。我一般自动对比度-相散-聚焦,然后手动对比度-相散-聚焦,从低倍往高倍调,但一到高倍聚焦时就很模糊
姑苏一梦
第7楼2014/11/05
工作距离调小一点点,把象散和对中给调好
wunaiwuyua
第8楼2014/12/27
新手请教一下楼主,从哪能看出图片信号弱呢
扫描生活
第9楼2014/12/30
没聚上焦,像散也没消除好,感觉用低电压效果会好些,导电性看着一般,尽量找样品薄一些的区域,效果会好一些
荆棘鸟fiona
第10楼2014/12/30
亮度有点低
