三人行
第1楼2014/10/23
色谱柱柱头填料塌陷或污染。
夏天的雪
第2楼2014/10/24
新柱子可以联系厂家,可能色谱柱有问题
浪淘沙隐
第3楼2014/10/24
这个很简单,就是因为楼主样品中物质很复杂,肯定还含有一些小极性物质,而流动相又只含有5%的甲醇,这样这些小极性的杂质没有被洗脱出来,而聚集在柱头,影响下一阵的分析。解决办法就是采用梯度方法,待待测物出峰后,即增加有机相比例,直到没有杂峰出来,再进下一阵。
hujiangtao
第4楼2014/10/24
平衡时间长一些试试
bless_99
第5楼2014/10/24
3楼说得比较具体,建议每次做复杂完样品后,梯度洗一下。这样才不会影响下一针。或者还可以延长点方法的时间,修约下方法。
老多_小多
第6楼2014/10/24
支持这个观点,还有你可以考虑改进样品处理方法
xy_s
第7楼2014/10/24
谢谢大家。今天换了个新柱子就没再出现这种情况。我会把昨天出问题那个柱子梯度冲洗的我就是很奇怪,那根柱子没做过2次,且之前我们保存柱子都是很严谨的,梯度冲洗到纯甲醇,使用前也是梯度过渡到流动相比例的水和有机相。该柱子是waters的Xbridge长柱,也算是比较好的柱子了。
第8楼2014/10/24
本人知识尚浅,不太擅长改方法啊哈哈
小虾米
第9楼2014/10/28
bingwang228说的很有可能
nixiaolong
第10楼2014/10/29
应该是柱子的问题
