气质联用(GCMS)
lucia_J
第1楼2014/10/30
性质和参数一致,只是厂商不一样,可以大概参考比一下,
千层峰
第2楼2014/10/30
TR-5MS柱和Hp-5柱,两者固定相差不多,适用分析的目标物也基本相同。TR-5MS因为带MS,柱流失会比HP-5小一点
symmacros
第3楼2014/10/30
尽量使用TR-5MS柱,带MS表示可以用于MS,流失少,噪声小。Hp-5柱一般用于GC。
蓝是那么的天1188
第4楼2014/10/31
MS代表低流失,理论上只要-后面的数字一样固定相就是一样的,但实际上有些厂商的固定性键合方式还是会有些差异,更多应该理解为极性是一样的。
超人飞很慢
第5楼2014/11/02
那我先用的是Hp-5,后来用TR-5MS做,两者得出来的数据是否没有可比性?
第6楼2014/11/02
有可比性,基本出峰的次序是一样的,非常各个的可能分离有细微的差别。
第7楼2014/11/02
那标样是用TR-5MS柱跑的,它的保留时间可以用于Hp-5柱跑的样品定性吗?还是必须所有条件一致才可以定性的?
第8楼2014/11/02
可以的,尽量条件一致,但保留时间可以不会完全相同,但一般出峰的测序或“外貌”特征一样。
第9楼2014/11/03
那由看楼主比较的内容是什么。
第10楼2014/11/03
用TR-5MS柱跑的标样定性Hp-5柱跑的样品,可以吗?
