【求助】请教气相色谱和液相色谱中柱温箱组成和控温原理
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 气相液相不是很懂,想向各位请教一下气相液相控温系统的组成和控温原理?它们的原理和电炉的温控器原理有什么区别?
    电炉温控器是利用(温度传感器测温)+(电量采集板或模拟量采集板)+(PID控制模块或可控硅触发模块)+(继电器输出或可控硅输出)+(显示单元)
    气相液相控温要求肯定会更高,它们控温又是什么原理呢?
安平 2014/10/24
硬件的结构基本相同。 但是具体硬件和控制软件有些不同
雨木霖 2014/10/24
[quote]原文由 [b]蓝蓝528(v2723966)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]雨木霖(mickeylin)[/b] 发表: 原理都是这些。 温度传感器、控制模块电路、显示器、加热丝等。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]还有个电风扇 只是精度不同而已[/quote] 既然原理都一样,那专业做温控系统的公司对于我们[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]柱温箱控温出现的问题,应该很容易解决了。[/quote] 原理相同,但是具体零件还是有区别的。 比如一般恒温箱都是用热电偶做温度传感器,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]都是铂电阻。 其他东西也有区别。
xiao-jin 2014/10/24
[quote]原文由 [b]蓝蓝528(v2723966)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]雨木霖(mickeylin)[/b] 发表: 原理都是这些。 温度传感器、控制模块电路、显示器、加热丝等。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]还有个电风扇 只是精度不同而已[/quote] 既然原理都一样,那专业做温控系统的公司对于我们[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]柱温箱控温出现的问题,应该很容易解决了。[/quote] 未必可以解决,虽然有些方便是相通的,但对于色谱仪的电路控制要求精度高。如果LZ的仪器有问题还是请仪器厂家售后人员来解决,不要因小失大。
davidhlin 2014/10/28
其实A家的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]加热倒比较简单,完全可以买点配件修的起来。但他的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]控温是 帕尔贴 原件,可能弄起来麻烦些。
ll001 2014/10/30
[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410301621_520925_2083143_3.jpg[/img]
  • 安平
    第1楼2014/10/24
    硬件的结构基本相同。
    但是具体硬件和控制软件有些不同
  • 雨木霖
    第2楼2014/10/24
    原理都是这些。
    气相色谱还有个电风扇
    只是精度不同而已
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 蓝蓝528
    第3楼2014/10/24
    那请问如果我的色谱仪器控温系统出现故障,我可以自己找专门做温控器的厂家来解决吗?
    安平(byron1111) 发表:硬件的结构基本相同。
    但是具体硬件和控制软件有些不同
  • 蓝蓝528
    第4楼2014/10/24
    既然原理都一样,那专业做温控系统的公司对于我们气相色谱柱温箱控温出现的问题,应该很容易解决了。
    雨木霖(mickeylin) 发表:原理都是这些。
    气相色谱还有个电风扇
    只是精度不同而已
  • 雨木霖
    第5楼2014/10/24
    原理相同,但是具体零件还是有区别的。
    比如一般恒温箱都是用热电偶做温度传感器,气相色谱都是铂电阻。
    其他东西也有区别。
    蓝蓝528(v2723966) 发表:既然原理都一样,那专业做温控系统的公司对于我们气相色谱柱温箱控温出现的问题,应该很容易解决了。
  • 雨木霖
    第6楼2014/10/24
    控制系统的电路板就更复杂多了。
    第7楼2014/10/24
    气相的温控箱坏了,都是找气相厂家维修,有些部件不是通用的。
  • 安平
    第8楼2014/10/24
    理论上是这样的。
  • xiao-jin
    第9楼2014/10/24
  • forth
    第10楼2014/10/28
    故障检查应该问题不大,如果要更换部件就困难有问题了,不一定能找到通用的配件。
