yzulcl 2014/10/24
买来的分子筛,除非是明确表明已经过活化并且密封保存。否则还是需要高温烘烤活化的,一般500度足够了。 活化在马弗炉中进行,最好炉中通钢瓶空气或氮气,然后保持通气条件下自然冷却到100度左右,取出转移到干燥器中密闭保存。 用的时候,我喜欢在分子筛里面掺一点点活化了的变色硅胶,当指示剂用,硅胶变色说明水分吸附饱和。
雾非雾 2014/10/24
[quote]原文由 [b]jinjie0104(jinjie0104)[/b] 发表: 各位大虾,我在阿拉丁上买来的13x分子筛,用于离子迁移谱仪器中气体过滤,主要是过滤掉水分和一些有机物,使用前需要进行处理吗?怎么处理呢? 我看到有说是需要高温300-500度烘3-5个小时,分子筛使用前都要进行这样的处理么? 谢谢!![/quote] 我看到常规的用法也是先烘后用的。
千层峰 2014/10/24
高温烘烤一下,再用吧。
zzsdgg 2014/10/24
需要高温烘焙后再使用!
