大侠们,帮忙看看是怎么回事?
  • 悠悠我心2013
    2014/10/24
原子荧光光谱(AFS)
  • 大侠们,帮忙给看看,线性一直上不去,是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 悠悠我心2013
    第1楼2014/10/24
    怎么没人呢?
  • 第2楼2014/10/24
    曲线误差太大了,重新做一遍看看
  • Aspzz
    第3楼2014/10/24
    可不可以不用这么大的浓度
    最高点到10就可以了
  • yangchengh
    第4楼2014/10/25
    第一个点偏低引起线性不好的,其它的点都还可以,有可能是楼主配制的原因
  • 李三疯
    第5楼2014/10/27
    标曲第一个点偏太多了,楼主这个点是怎么配的?
  • huangza
    第6楼2014/10/27
    可以重新配制试试看
  • 悠悠我心2013
    第8楼2014/10/28
    恩,我再试试!多谢啊!
    huangza(huangza) 发表:可以重新配制试试看
  • zhangfang
    第9楼2014/11/04
    楼主以后可以采用仪器自动稀释 或者自动手动都用
  • lingyi509
    第10楼2014/11/13
    建议重新配制标准曲线液,明显是配制问题。
