zhaoxiaozi
第9楼2018/10/17
仪器如果是新装的完全可以叫厂家来砍,一年之内免费上门。再就是以后如果买仪器,就当场试好比较难做的项目,工程师不会拒绝这种要求的,如果他拒绝,就不要在验收上面签字,她回去也交不了差。回到这个问题上:如果是统一低的话就要看看标准配置过程是不是有问题了,灯电流和负高压只能起到放大信号的作用,如果你的标准本身配的有问题,信号放大或变小是不能弥补的。建议再找个同事试试配标准。如果标准曲线都走不好何谈算浓度。最后,入股欧尼怀疑是机器的问题,可以只做一个点试试,配一个和样品浓度比较相近的点,只做一个点和样品,再算一下样品的浓度,看看结果怎么样,说不定会发现真是标准曲线配制的问题。
