气质联用(GCMS)
深蓝色的忧郁2011
第1楼2014/10/24
呵呵,继续讨论这个问题,抢第一个沙发,我的是从一瓶里取,一起开稀
千层峰
第2楼2014/10/24
我偷懒,一直用4个点。。
forth
第3楼2014/10/24
用移液针取,不要用枪,浓度跨度不大的曲线最好从同一个浓度稀释过来,这样线性会比较好,邻苯、阻燃剂配0.5ppm-5ppm,PAHS0.1-1ppm差不多。优先用混标,没有的话麻烦点。
依风1986
第4楼2014/10/24
邻苯,也是逐级稀释的
luos86
第5楼2014/10/25
一般先配一定浓度的母液,再用母液稀释
tang566
第6楼2014/10/25
逐级稀释,工作液的各浓度点是由同一储备液配制得来的。
Aspzz
第7楼2014/10/25
有机溶剂不能用移液枪影响挺大的尤其是室温较高时
symmacros
第8楼2014/10/25
用移液管配过邻苯,基本上是逐级稀释。
爆发吧,小宇宙
第9楼2014/10/27
邻苯做到5PP是不是低了点?后面2P同样浓度。
第10楼2014/10/27
tang 你们邻苯线性能做到0.999吗?
