气相色谱(GC)
KingDz
第1楼2014/10/24
一根铜管的事。
freddyzhu
第2楼2014/10/24
楼主你问的是怎么硬件连接还是选型?硬件就是铜管。选型的话要看几个检测器,一般单台30-40ml/min。国产的氢气发生器听说不太稳定,进口比较多的是Peak 和 Parker。
coffee8
第4楼2014/10/24
楼主的问题似乎描述的不够详细还请详细说明一下谢谢
0123gmail
第5楼2014/10/25
个人觉得还是瓶装气稳定些
MMYG
第6楼2014/10/26
氢气发生器靠谱么?我们有一天睡大觉了!
guohua
第7楼2014/10/26
厂家建议使用瓶装气。
Aspzz
第8楼2014/10/26
氢气用的比较少,一罐氢气用好长时间
qqqid
第9楼2014/10/31
气相用的氢气发生器,工作条件出厂时设好的,用管线接到气相上就可以用。注意管线和接头不要用错了。
symmacros
第10楼2014/10/31
一般需要在中间加一级干燥净化。
小ZQ
第11楼2014/11/14
我们一直在使用,很稳定,从氢气发生器出来就一根管线,如果连接色谱仪就要看你的仪器配置了,然后考虑怎么分支。
