气相色谱(GC)
xgpg
第1楼2008/07/16
你好,这个温度一般情况下,是根据不同的机型而定,但大致是一样的。我用的GC-14C型的,温度分别为检测器250 进样口220 柱温一般为70,如果是程序升温就不一样了。
mengbo0124
第2楼2008/07/16
根据你所要分析的组分来定柱温 样品流程的中间值(恒温的话)汽化室 组分的最高沸点 就是保证所有组分能瞬时汽化检测室 与汽化室差不多
美食城
第3楼2008/07/16
根据分离组分的最高沸点确定柱箱的温度,可高于10℃,根据柱箱温度设置进样器和检测器温度(它们可以是相同的),高于柱箱温度20~30℃。
dereky
第4楼2008/07/16
进样口的温度至少要能使你的样品汽化,柱子的温度要根据你样品的分离情况来设置,检测器温度要比你柱子和进样口设置的温度要高些。检测器的温度应该是三个温度中最高的
liulu0228
第5楼2008/07/16
汽化室温度要讲所有目标物汽化,柱箱的温度采用程序升温,初温低于溶剂的沸点10度左右,主要是冷凝一下,然后根据你目标物的沸点设定升温程序.根据出峰位置设定升温速度
chengjingbao
第6楼2008/07/16
温度设定要充分考虑柱子、样品组分性质。
雪妖
第7楼2008/07/16
看来和我开始一样的,你设置这些参数要看你分离的物质的性质,看看相关的标准和文献,自己摸索一下,多看看相关资料。唉气相里很多东西太复杂了,我现在都不知道怎么弄了
moxiaoming
第8楼2008/07/16
一般来说,进样口的温度要高于你所要分析物质的沸点,柱温主要用来达到分离物质的目的,检测器温度一般要高于进样口温度。
hxh
第9楼2008/07/16
这要根据你分析的样品来设置温度.不过,一般情况下FID温度选择120℃比较适宜(避免水分的影响,如基线噪声大、不易点火或容易灭火等)。
有水有渝
第10楼2008/07/16
开机时设置温度的顺序是:检测器,进样口,柱温,柱温要在前二者温度高于预设柱温才能开始升温。柱温一般略低于样品的沸点,进样口比柱温高30-50度,检测器一般不低于进样口,可设置为250-350度。
