气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/10/24
一般柱流量不变,总流量设定为5ml/min。。分流比约0.3结果这瓶气用了11个月。。。而且样品还不少。。。
luos86
第2楼2014/10/24
周末一般都关机,平时就打开gas saver,15ml/min
symmacros
第3楼2014/10/24
佩服,超级省气,总流量才5,没想到这么少。
第4楼2014/10/24
待机状态,进样口,炉温,离子源,四极杆温度设置多少合适?
第6楼2014/10/24
周末关机的人不是很多,平时15ml/min,也是很省气的。
第7楼2014/10/24
我只是把爐温降到60度其它温度不动。
第8楼2014/10/25
分流流量那么小,分流出口会不会容易堵或者污染?
第9楼2014/10/27
其实如果把柱流量设定为0.6,总流量还可以更低。。。用的是30*0.25*0.25的5MS柱子。以后不再这么省了。。这垃圾外企两年多没给我加工资。。
花开见我
第10楼2014/10/27
A的直接开载气节省模式,15ml/min岛津的10:1分流模式,总流量14
第11楼2014/10/27
不管怎样,这种节省方式确实省气,赞。
