食品常规理化分析
Aspzz
第1楼2014/10/25
不知道大家对这个问题是怎么理解的?
我是风儿
第2楼2014/10/26
我们是按不得检出来处理的
第3楼2014/10/26
不是按不需要检测来处理
第4楼2014/10/26
其实同样的问题还出现在GB2763是农药残留的标准如果某种农药没有规定相应的食品的限量,是不是也视为该类产品不得检出呀?
第5楼2014/10/26
如此一来,如果是这样理解就挺麻烦的有些产品标准里直接规定农药残留按照GB2763执行以前是只找有相应限量的项目测定,如果是按照不得检出来执行的话,那就是所有农残项目都要检测了,只是没有规定限量的项目视为不得检出那样的话,检测工作岂不是更加大了?
hhciq
第6楼2014/10/26
限量标准也没明确说出吗
第7楼2014/10/26
添加剂标准对部分的限值也不明确,上次就遇到了评价的问题
第8楼2014/10/26
就按照小于检出限就行了,也没别的办法了
第9楼2014/10/27
这个还是应该看看大家是怎么去理解的?
第10楼2014/10/28
对,农残也是按不得检出来检的
