垢样成分硫酸钙的确认
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 收到客户要求分析一个垢样,白色固体,不溶于水溶于盐酸,硝酸。推测垢样的主要成分为硫酸钙,化学 方法先鉴别下,取少量样品,注入纯水,不溶解,再加入适量碳酸钠,仍然有沉淀,但这个沉淀已经不是刚才的白色沉淀了,将上清液倒出,剩下的沉淀再用少量的清水冲洗下,加入稀盐酸,神奇的现象出现了,产生了大量的气体,沉淀溶解了。
    前面是化学方法,再将垢样烘干,用电镜观察,其晶型符合硫酸钙的结构,能谱显示也含有Ca,S,O。更加确认垢样的主要成分是硫酸钙了。
    能谱扫描结果:
    能谱结果证实了垢样的成分为CaSO4
  • 暗夜精灵
    第1楼2014/10/28
    看的不是很明白
  • 小不董
    第2楼2014/10/29
    什么地方?
    暗夜精灵(jbcng) 发表:看的不是很明白
  • 小M
    第3楼2014/10/29
    能谱那个结果是质量比还是原子比?
  • 小不董
    第4楼2014/10/29
    质量比,ZAF计算的
    小M(mitchell_dyzy) 发表:能谱那个结果是质量比还是原子比?
